GD880工程传动变频器 | 钻井武器—英威腾石油泥浆泵解决方案
发布时间:2024-04-29点击量: 1049
近年来,油气钻探技术发展迅速,泥浆泵作为钻探设备的重要组成部分,起着十分重要的作用。
在常用的正循环钻探中﹐它是提供高压钻井液,以清除井底已破碎的岩石,保证继续钻进;同时冷却钻头,防止井喷、井塌;传递动力驱动井下动力钻具(涡轮、螺杆动力钻具)作用。石油勘探和油田开发的各项任务中,对钻井起着十分重要的作用。
项目挑战
常用的泥浆泵是活塞式或柱塞式的,此项目泥浆泵组动力控制系统由低压馈电、变频器、自动化控制系统等组成,需要达到以下要求:
(1)能输送高浓度、高粘度泥浆。
(2)输送液体流量稳定,无溢浆、脉动、搅拌和剪切现象。
(3)在低流量下也能保持较高的排出压力,要有足够的过载能力。
(4)自吸能力强,无需安装底阀,可直接泵送液体。
根据实际需求,驱动方面英威腾提供整体解决方案,泵组变频器采用GD880系列原厂柜机,变频柜内集成进线开关、LCL滤波器、整流单元、逆变单元、通讯模块及辅助控制电路(AC 220V);采用模块化设计,具有维修更换方便,集成化程度高等特点,并配有熔断器保护。
灌注泵采用GD880系列单传变频器驱动,实现变频一拖二控制方式。变频器与控制系统采用Profinet通讯协议进行通讯,同时可以实现通讯与端子控制切换。
系统拓扑
客户价值
(1)性能优异:采用DSP+FPGA+ARM三芯片控制架构,I/O、总线、编码器等信号、电机算法统一由DSP处理,响应高效,稳速精度 ± 0.01%,转矩精度 ±3%,保证输送液体流量稳定,无溢浆现象。
(2)高度集成:模块化设计,如积木般灵活搭建,高功率密度、节省柜体空间,针对集装箱VFD电气房安装维护空间小的特点进行了良好的适配。
(3)调试方便:标配LCD,不翻手册即可调试,标配以太网接口,支持上位机功能流图及自由编程,条理清晰,使用方便,故障黑匣子支持10通道指定时间内512个数据存储,可实现100组故障波形存储(循环覆盖),无需二次复现。
(4)互联互通:支持PG、I/O、通讯等拓展功能,实现工业设备互联互通,支持主流的通讯协议,可以良好的兼容钻机控制系统,双通道总线适配器,支持内部切换,解决大型过程控制冗余备份问题,确保通讯畅通。
该泥浆泵方案顺利完成现场应用,得益于长期的经验积累和技术创新,再次验证了英威腾产品、解决方案、售后服务等方面的水平。除以上石油钻探应用外,英威腾在原油开采、油气运输、炼化加工等主要环节均有业绩覆盖,持续助力国家能源事业。
